概算总投资包含建安工程费、设备购置费、其他费用、铺底流动资金等;其中工程建设其他费用要依靠大量文件依据并根据不同的计算规则进计算。
新版价值:无须excel辅助,10分钟搞定工程建设其他费,概算造价自动汇总,经济指标一键生成,多样报表供您选择!
场景一:本地用户接到外地工程,需要了解外地的概算定额及工程建设其他费地方性文件,对外地情况进行了解学习;或者做本地概算文件时,需要详细看下其他费的计价依据,以便了解计算细则规定。此时,可通过概算模块的【概算依据查询】或者工作台【概算小助手】功能进行查看
场景二:工程编制过程中,需要查看对应文件的详情,可在页面列,计价依据处通过右键【查询文件】查看本项费用对应的计价依据。
小tips:若软件模板中提供的费用项及依据不满足当前工程所需,可以将【概算依据查询】中本地依据中的文件名称直接复制到计价依据列,后续即可直接通过右键调用查询,多个文件用enter键隔开即可。
业务场景:其他费用计算一般涉及多种计算方式,单价乘数量,基数乘费率,差额定率累进法,内插法等,对于复杂的计算方式,一般使用excel做计算链接,但是excel无法与计价软件联动,且链接容易出错,目前可通过【其他费用计算器】功能对本地和国家所有的计算器进行查看计算。
操作一:目前软件提供两个计算器入口,页面下方计算器可通过费用类别的切换进行变化,与模板联动;可根据自己修改的模板需要进行修改。
操作二:
计算器左方是该计算器对应的计价依据,可边计算边查看,右侧是计算器主界面,可通过费用代码下拉,进行计算基数的选择,也可自己手动输入,多次点击累加;
界面提供该计算器对应的依据的各类调整系数,下拉可选择对应系数,双击可得;
市场化模式下,可通过“浮动值”进行计算总值下浮,例如打8折,输入80%即可;
若需要对计算过程进行复制,则可对计算过程中的计算式框选,右键复制,即可复制到页面列的“备注”栏,方便出对应报表;
点击应用后,该计算值可直接应用到对应费用项列;
可通过“查看更多”了解本计算文件详情;
注意:其他费用计算器需要使用网络,登录自己的新干线账号即可免费使用!
操作三:可通过功能区的【其他费用计算器】整体查看本地区和全国所有计算器
业务场景:软件提供多种专业模板(土建、市政、轨交等),可满足多种概算专业场景,若需要在软件提供的模板基础上进行修改,形成自己的企业模板或个人模板,则可直接修改保存。
操作一:载入模板
操作二:修改模板
可通过计算方式下拉选择费用项对应的计算方式,单价数量、计算基数费率、手动输入这三种计算方式均可通过模板对应的列进行费用计算;
模板内容可随意灵活修改位置,顺序,代码等。
操作三:保存模板
业务场景:在做完所有的费用编制后,需要对整体费用进行汇总,此时,需要输出整体的概算汇总表及经济指标表等;
操作:可在概算汇总界面,通过“数量”列数值输入,可直接得出“单位价值”(即经济技术指标)
业务场景:整体编制完成后,需要输出各类概算报表,含其他费细项,单位为万元报表,经济指标表,设备费单独显示表,综合单价表等,均可直接使用
操作:项目节点,报表页签,可直接使用
PS:为了使您有更好的产品应用体验,设置产品经理反馈通道,您可以直接通过下方问卷反馈您的概算问题和产品体验,产品经理每日查看,次日回复,价值需求还会有精美礼品送达哦!期待您的反馈!
