答:目前包含两款软件,分别是《广联达电力配电网云计价平台GPD6.0》和《广联达电力技改检修云计价平台GJG6.0》。
答:详见下表。
答:详见下表。
答:可以。在概预算的定额模式和招投标的清单模式中,都可以编制批量工程的造价。
答:可以。在“组合件”界面中编制即可,可以插入文件夹、插入组合件、插入定额主材设备等资源。
答:方式一、在工程信息界面,基本信息页签中,填写“社保费率%”和“住房公积金费率%”;可以点击“查看规费文件”功能,参考可供参考的费率信息。
方式二、批量工程时,可以在项目级的工程信息界面,全部信息参数页签中,父级行填写“社保费率%”和“住房公积金费率%”。
答:在工程信息界面,计算参数页签中,设置设备的运杂费率%、设备的配送费率%、主材的配送费率%等等信息。
答:第一步、设置条件:在工程信息界面,基本信息页签中,选择“地区分类”和“工程所在地”,软件会根据“工程所在地”这个条件筛选对应的人材机调整系数;
第二步、选择文件:打开调差系数页签,选择调差文件的文件号,软件默认会显示最新的文件,可以下拉选择老文件并执行;
第三步、核实调差系数:查看并人工、材料、机械的调整系数或者市场价;
第四步、查看市场价格:在工程编辑界面录入定额资源后,可以查看人工、材料、机械的市场价格已经调整完毕,变成了蓝色加粗的字体。
答:在工程信息界面,线路参数页签中,可以设置土质比例%、工程的地形比例%、工地运输的参数等信息。
答:有。
第一步、打开功能:在工程编辑界面,鼠标选中一条末级分部,右键功能中-插入资源-插入土方,会自动弹出功能窗口,根据工程实际情况填写参数后,点击确定。
第二步、填写土方的“工程量”列的数值,单位为“基”。
第三步、填写土方的“坑数”,在属性窗口的土石方量中找到位置填写即可。
答:可以。在工程编辑界面,工具栏中选择导入-导入Excel文件功能,根据功能显示设置完成导入即可。
答:依据《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范(2018)》,清单规范规定分部分项工程、措施项目和其他项目清单必须采用全费用综合单价计价。
答:有。在人材机汇总界面,有“广材信息服务”—“广材助手”的功能模块,可以根据加密锁中的已购情况查看全国的价格信息。注意:切换省份时,需要先到工程信息界面切换“工程所在地”后,再查看该地区的广材助手价格。
