广联达电力云计价软件
1、业务场景:
组合件视图方便编辑和录入数量,广泛应用于设计阶段(变电工程、线路工程、配电工程),各种物料可以成套表示。
2、软件操作:
点击打开组合件界面,打开“查询录入资源”的功能窗口,在“组合件”页签中选择组合件库中的典型造价或者组合件,点击“插入”按钮或者双击某一行的组合件就可以添加到界面中了,重复此操作完成就可以完整各专业的组价录入工作。
温馨提醒:
1、保存组合件:在右键中执行该功能,可以选择要保存的组合件,存储到自定义的组合件库中。
2、组合件库管理:对自定义的组合件库,完成新建库、删除库、库属性、导入库、导出库、查找、应用修改、返回项目编辑的操作,也可以对组合件库中的文件夹进行新建同级文件夹、新建子级文件夹、重命名、复制文件夹的操作。
界面内功能及说明:
  • 【查询录入组合件】:查询并支持录入自定义的组合件
  • 【查询录入定额】: 查询并支持录入技改检修专业的定额子目
  • 【查询录入人材机】: 查询并支持录入技改检修定额库中的人工、材料、机械
  • 【查询录入装材设备】: 查询并支持录入装置性材料、设备的价格信息
  • 【查询中搜索资源】: 在搜索中输入关键词,快速搜索并定位到相应资源的位置
  • 【资源类别的标记】: 在类别及项目名称列中,显示组、定、主、设的名称及图标
  • 【设置供货方式】: 可以对主材、设备的资源,设置为甲供或者乙供的供货方式
  • 【设置所属项目划分】: 可以对组合件、定额、主材、设备的资源,设置其所属的项目划分的位置,包括建筑工程、安装工程、拆除工程、余物清理中的项目划分
  • 【保存组合件】: 在右键中执行该功能,可以选择要保存的组合件,存储到自定义的组合件库中
  • 【组合件库管理】: 对自定义的组合件库,完成新建库、删除库、库属性、导入库、导出库、查找、应用修改、返回项目编辑的操作,也可以对组合件库中的文件夹进行新建同级文件夹、新建子级文件夹、重命名、复制文件夹的操作
  • 【关联父级量】: 可以将子级的工程量,通过关联父级量的功能快速显示出来
  • 【上移、下移】: 对取费表中的费用项进行上移或者下移的操作
  • 【升级、降级】: 对取费表中的费用项进行升级或者降级的操作
  • 【 插入子文件夹】: 在第一行的组合件列表下,可以插入子级的文件夹进行归类
  • 【插入组合件】: 在第一行的组合件列表下,可以插入组合件
  • 【插入定额】: 在组合件下,可以插入定额子目的资源
  • 【插入主材】: 在组合件下,可以插入主材或者装置性材料的资源
  • 【插入设备】: 在组合件下,可以插入设备的资源
  • 【插入一笔性费用】: 在组合件下,可以插入一笔性费用的资源
  • 【 插入注释】: 在组合件下,可以插入注释
  • 【 补充定额】: 在组合件下,可以自行补充定额子目
  • 【剪切】: 剪切工程文件中的数据及内容
  • 【复制】: 复制工程文件中的数据及内容
  • 【粘贴】: 粘贴工程文件中的数据及内容
  • 【复制格子内容】: 在取费表中选择部分或者全部数据,复制到excel表格中
  • 【计算器】: 输入表达式,快速计算出结果的计算器
  • 【特殊符号】: 包含数字符号、数学单位、标点符号、希腊拉丁字符
  • 【图元公式】: 通过默认多种类型图元的计算公式,从而快速计算出结果,包括面积公式、体积公式、周长公式、送电线路计算公式
