广联达电力云计价软件
业务背景:
设备费,一般根据市场供货情况及供货价格计算,当需要计算运杂费时,计算公式为:设备运杂费=设备费×设备运杂费费率
设备运杂费费率计算规定:设备运输方式均按照公路运输考虑,运输距离应按照设备供货商供货地点到集中存储仓库或施工现场指定地点的实际运输距离计算。
公路运杂费费率:公路运输的运距在50km以内费率为1.06%;运距超过50km时,每增加50km费率增加0.35%,不足50km按50km计取。
供货商直接供货到施工现场的,只需另外计取卸车费和保管费,按设备供货合同价的0.7%计算。
计算公式:设备集中配送费=设备费(集中存储仓库出库价)×设备集中配送费费率
当设备从集中存储仓库起运至施工现场时,运输方式均按照公路运输考虑,运输距离应按照从集中存储仓库到施工现场指定位置的实际运输距离计算。设备集中配送费费率计算规定:运输距离30km以内,费率为1.03%,运距超过30km时,每增加30km费率增加0.10%,不足30km按30km计算。
当工程所需材料从集中存储仓库运至施工现场指定位置时,需要记取主要材料的集中配送费。
材料集中配送费=材料价格(集中存储仓库出库价)×配送费费率。
配送费费率:从集中存储仓库运到现场运输距离在30km以内,费率为1.03%;运距超过30km时,每增加30km费率增加0.10%,不足30km部分按30km计算。
1、在软件左侧导航栏中,选择“参数设置”页签;
2、在“运杂费”的表格中,输入相关参数即可得出运杂费率;或者直接手动输入运杂费率即可。
(注意:此处设置的运杂费率,是针对所有的设备都会计算运杂费)
3、在建筑工程、安装工程界面,输入所有设备,再在顶部菜单栏中点击【统计工程量】按钮,即可针对所有设备计算出运杂费率和运杂费合计值。
