在建筑工程界面、人材机汇总界面完成组价和调差之后,用户需要查看整个建筑工程的直接费、间接费、利润、价差、税金及总造价的金额汇总,便于核查工程造价。
同一项目中,需要对整个建筑工程(或安装工程),统一调整措施费、规费等费用的费率。
投标方的建筑工程费中,不包含甲供设备价格时,需要删除默认模板中的“甲供设备含税价”行。
用户修改取费模板后,需要在其他工程中复用该模板时,需要将调整后的取费模板保存起来。
线路工程中,同一项目跨越了不同地区时取费是不同的,在同一份工程文件中就包含了两套及以上的取费文件(比如:冬雨季施工增加费、临时设施费,在1类地区和2类地区中的费率是不同的)。
【一级导航栏】选择【编制】【二级导航栏】选择【取费文件】,点击【功能区】的【载入模板】,然后根据工程实际情况,选择需要使用的费用模板,然后点击【确定】,即载入模板成功;
可根据工程实际情况,对标准模板进行调整。选中需要插入数据行的位置,点击鼠标右键,选择【插入】;如需删除某费用,点击到对应费用行右键【删除】
步骤三:对插入行和相关影响行数据进行输入及调整,双击插入行各单元格,输入相应的内容;
将所增加费用加入到建筑工程费用
步骤四:保存调整后模板,供下次调用。点击【功能区】的【保存模板】,将费用模板保存在指定位置,供后期调用。
使用技巧:
对于自己调整的费用模板,存档时一般按默认路径保存,这样下次调用时可以直接在默认路径下看到该模板。
