广联达电力云计价软件
业务背景:
电网检修《电网检修工程预算定额估价表(2015年版)》第二部分输电线路工程总说明第十一条规定:本定额均按平地施工考虑,如在其他地形条件下施工时,在无其他规定的情况下,其人工和机械按地形增加系数予以调整,计算出地形增加费。
地形增加系数如下所示:
1、在软件左侧导航栏中,选择“参数设置”页签;
2、在“设置工程地形比例(%)”的表格中,输入实际工程的各类地形比例。(如下图所示)
3、在建筑、安装工程界面输入输电线路工程子目和工程量,在顶部菜单栏中点击【统计工程量】按钮,即可生成地形增加费子目。(如下图所示)
使用技巧:
1、设置更多地形可以查看各类型项目的地形综合系数、合计,并可独立设置某项目类型的地形比例。(如下图所示)
地形系数(%)=定额本规定的地形增加系数(%)(详见业务场景中的截图)
地形综合系数(%)=定额本规定的地形系数(%)*地形比例(%)
合计(%)=∑地形综合系数(%)
2、地形增加费计算根据定额本规定:
第一种计算规则:=∑(定额人工费+机械费)*合计
第二种计算规则:=∑定额人工费*合计(例如:定额本上的规定,工地运输备注中注明不包括机械)
3、国家能源局发布的《电网技术改造工程预算编制与计算规定》(2015年版)P100页提供了报表《综合地形增加系数计算表》可在报表中查看。
