广联达电力云计价软件
Excel格式的工程量清单如何导入到软件中?
答:目前招标方发布的工程量清单,多数是以Excel形式发布,而且表格的差异化明显,电力软件中经过分析各种情况,对【导入Excel文件】功能做了优化改造,以便提升工作效率。
软件操作步骤:
步骤一:【一级导航栏】选择【编制】,【二级导航栏】选择【建筑工程】,然后点击【功能区】的【导入】,选择【导入Excel文件】;
步骤二:在【导入Excel表】窗口中,首先选择需要导入的相似工程的Excel报表,然后选择需要导入的Excel表中的数据表,再选择数据表需要导入到软件中的位置;
步骤三:检查软件自动识别的分部行、清单行(子目行)是否有出入,并对错误地方进行手动调整,可以使用过滤功能快速筛选某一类数据进行检查;
步骤四:检查调整后,点击【导入】,选中数据表中的数据即导入到软件相应的位置。
数据导入过程中会有进度条,导入完成之后会弹出【导入成功】提示,如下图,点击确定即可回到【建筑工程】界面看到所导入数据。
使用技巧:
1、对软件识别的数据表进行调整时,可以通过ctrl+鼠标左键、shift+鼠标左键进行批量选择,然后进行批量修改;
识别后的数据表导入软件中时,如需要覆盖软件中已有的数据,可以勾选【清空导入】,然后再点击【导入】。
