根据电力技改拆除预规、检修预规、《国网设备计划[2022]96号》、《国网运检计划[2017]75号》文件的要求以及实际项目的需求,将建筑工程、安装工程、线路工程、拆除工程、建筑修缮工程、设备检修工程的项目划分显示到界面上,便于依据项目划分进行组价和录入资源。
点击打开工程编辑界面,左侧工程中选到“建筑工程”或者“安装工程”界面,在右侧区域中就可以查看到此工程下的项目划分构成,点击最小一级的项目划分时,就可以录入资源进行组价了。
可以点击“查询录入资源”或者“插入”、“补充”的多种方式进行组价。
针对定额资源,基本信息窗口(见下图)提供各类费用查看与系数调整的功能。尤其是对定额下带有混凝土的资源,可以通过“混凝土类型”进行资源切换,弹窗可以进行材料的更换,当选择到需要产生混凝土施工增加费的类型时,会自动生成增加费子目。
针对设备资源,可以在基本信息页签进行供货方式、含税市场价、不含税市场价以及税率的设置,同时此窗口会同步“工程信息-计算参数”的运杂费费率和配送费费率,进行运杂费和配送费的计算(乙供设备不计算配送费),所有费用会自动汇总到设备购置费中。
针对主材资源,可以在基本信息页签进行供货方式、单重、含税市场价、不含税市场价以及税率的设置,通过“物料/运输类型”的设置,可以关联“工程信息-线路参数”的损耗率和包装系数,另外用户可以根据实际情况自行调整,根据物料/运输类型、损耗率和包装系数,执行“统计工程量”功能,可以生成主材的装卸与运输定额。
另外,主材的基本信息页签也可以同步“工程信息-计算参数”主材配送费费率,软件会自动进行计算(乙供主材不计算配送费),所有费用会汇入主材的费用中。
针对土方资源,插入土方后会弹出“土石方量计算”窗口,根据实际需求,选择相应的图形公式,设置相应的参数,然后执行“统计工程量”,就可以自动生成土石方定额。
软件内置了需要进行地形增加费计算的定额标记,此功能同步“工程信息-线路参数”中的地形比例设置,执行“统计工程量”,即可生成地形增加费。
【项目划分】: 1、技改工程的项目划分包括:20kV及以下配电站工程、变电站工程项目、换流站工程项目、换流站接地极项目、开关站工程项目、通信站工程项目、串联补偿站工程项目、架空线路工程项目、电缆线路工程项目、通信线路工程项目;
2、检修工程的项目划分包括:20kV及以下配电站工程、变电站工程项目、换流站工程项目、换流站接地极项目、开关站工程项目、通信站工程项目、串联补偿站工程项目、调相机工程、架空线路工程项目、电缆线路工程项目、通信线路工程项目;
【余物清理费计算】: 在余物清理界面,可以录入清单定额等的组价内容,汇总计算此类费用,支持计算公式×费率的形式;
【界面列显示】: 包括供货方式、编码、类别、名称、规格型号、单位、工程量表达式、含量、工程量、单价、合价、综合单价、综合合价、取费文件、关联父级量、备注
【页眉显示列设置】: 功能中包含界面上默认显示的列信息,还包含一些常用选项、费用选项、其他选项,可以根据实际使用情况进行勾选,从而显示到软件界面中进行查看
【基本信息页签】: 针对定额、主材、设备的资源,设置其价格及相关的计算参数
【工料机显示页签】: 针对定额资源,显示其人工、材料、机械的组成,并支持调整人材机的名称、规格、单位、市场价
【单价构成页签】: 定位到项目划分时,可以查看最小层级分部的费用构成
【标准换算】: 根据定额书籍中的说明信息,对定额子目执行换算
【换算信息】: 查看并展示定额子目的换算信息及内容
【工程量明细】: 针对定额、主材、设备的工程量,可以在此编辑各自详细的计算公式,便于核查
【说明信息】: 根据定额书籍中的说明信息,显示定额子目的工作内容及附注信息
【导入excel文件】: 将excel格式的文件内容,导入到软件中来
【查询录入定额】: 查询并支持录入技改检修专业的定额子目
【查询录入人材机】: 查询并支持录入技改检修定额库中的人工、材料、机械
【查询录入装材设备】: 查询并支持录入装置性材料、设备的价格信息
【查询中搜索资源】: 在搜索中输入关键词,快速搜索并定位到相应资源的位置
【设置供货方式】: 可以对主材、设备的资源,设置为甲供或者乙供的供货方式
【上移、下移】: 对取费表中的费用项进行上移或者下移的操作
【升级、降级】: 对取费表中的费用项进行升级或者降级的操作
【插入分部】: 在项目划分中,选中某分部行时增加同级别的分部
【插入子分部】: 在项目划分中,选中某分部行时增加子级的分部
【插入定额】: 在项目划分中,选中最小层级的分部时,可以插入定额子目的资源
【插入主材】: 在项目划分中,选中最小层级的分部时,可以插入主材或者装置性材料的资源
【插入设备】: 在项目划分中,选中最小层级的分部时,可以插入设备的资源
【插入一笔性费用】: 在项目划分中,选中最小层级的分部时,可以插入一笔性费用的资源
【插入注释】: 在项目划分中,选中最小层级的分部时,可以插入注释
【补充定额】: 在项目划分中,选中最小层级的分部时,可以自行补充定额子目
【补充人材机】: 在项目划分中,选中最小层级的分部时,可以自行补充人工、材料、机械的资源
【批量换算】: 汇总当前工程中的所有人材机资源,并支持批量调整市场价、替换资源、删除资源;设置工料机的调整系数
【工程量批量乘系数】: 对选中资源的工程量,批量乘以系数
【强制调整编码】: 对定额子目的编码,强制修改为自定义的编码,不改变定额子目的其他信息
【合并子目】: 在当前工程中按照最小级分部的汇总方式,将相同的定额子目合并为一条显示,工程量加和计算
【临时删除】: 针对项目划分下的组价资源进行临时删除,打上删除线、工程量变为0;也可以恢复状态
【批注的插入及删除】: 对组价内容,增加或者删除批注,并可以展示批注的内容
【批量删除所有临时删除项】: 批量删除标记为临时删除项的所有组价内容
【批量删除工程量为0的项】: 批量删除工程量为0的所有组价内容
【批量删除子目】: 在功能中,可以查看到工程编辑里的所有定额、主材、设备的资源,可以自主选择删除部分或全部的子目
【子目排序】: 将同一分部内的子目按照既定的规则执行排序;也支持调整后可以还原到原顺序。
【颜色标记】: 对工程编辑内的组价内容及资源,进行颜色标记
【查找功能】: 对工程编辑内的组价内容及资源,进行精确查找
【过滤功能】: 对工程编辑内的组价内容及资源,进行筛选过滤
