3.2.2.2.2直接输入换算
直接输入换算
B业务场景:按照定额说明或者工程实际情况,对定额子目进行换算。
C软件操作:
直接输入子目时,可以在定额号的后面跟上一个或多个换算信息来进行换算。同样,换算完成子目类别也会从“定”改为“换”。输入方法如下:
a、定额号□Rn(□代表空格,n为系数,R大小写均可):子目人工×系数,例如:2-56□R1.1─>表示人工费乘1.1系数;
b、定额号□Cn(□代表空格,n为系数,C大小写均可):子目材料×系数,例如:2-56□C1.1─>表示材料费乘1.1系数;
c、定额号□Jn(□代表空格,n为系数,J大小写均可):子目机械×系数,例如:2-56□J1.1─>表示机械费乘1.1系数;
d、定额号□Zn(□代表空格,n为系数,Z大小写均可):子目主材×系数,例如:4-12□Z1.1─>表示主材乘以1.1系数;
e、定额号□Sn(□代表空格,n为系数,S大小写均可):子目设备×系数,例如:8-42□S1.1─>表示设备乘以1.1系数;
f、定额号□n(□代表空格,n为系数):子目×系数,它等价于Rn,Cn,Jn,例如:2-56□1.1─>表示子目人工、材料、机械同时乘1.1系数;
g、定额号□R+n或R-n(□代表空格,n为金额,R大小写均可):子目人工费±金额,例如:2-56□R+15.6─>表示子目人工费增加15.6元;
h、定额号□C+n或C-n(□代表空格,n为金额,C大小写均可):子目材料费±金额,例如:2-56□C-16.8─>表示子目材料费减少16.8元;
i、定额号□J±n或J-n(□代表空格,n为金额,J大小写均可):子目机械费±金额:例如:2-56□J+16.8─>表示子目机械费增加16.8元;
j、Z+n或Z-n(□代表空格,n为金额,Z大小写均可):子目主材费±金额,例如:4-12□Z+1000─>表示主材费增加1000;
k、+/-其它定额号及换算信息:加减其它子目,例如:2-56□+□2-101
10─>表示子目2-56加2-101乘10倍,合并为新子目
例如子目0765人工乘系数1.2则根据上述规则输入如图:
回车确定后,如下:
D软件操作注意事项(功能关联详解):直接输入换算可以在其他换算基础上叠加,已经做过标准换算的某子目,如果还想在此基础删除乘系数换算,只需要在定额号单元格内点击,直接在定额号后面继续输入换算即可。例如,3-29做标准换算后,变成了3-29H01200601200,想单价再乘以2,直接点击这个定额号单元格,单元格就会只显示3-29,直接在后面直接输入空格*2,这条子目就变成了3-29H01200601200,*2。
