3.2.2.1.1输入定额子目
A功能名称:输入定额子目
B业务场景:对于招标方或者投标方对分部分项清单进行组价,对清单逐条做出价格响应,提出报价或者投标控制价;
C软件操作:
输入定额子目有以下方法:直接输入、跟随输入、查询输入、拖拽输入、补充子目输入、人材机当子目输入、内容指引、借用定额子目;
1、直接输入:
直接输入定额号,例如1-5,子目便会进入预算书/分部分项;
2、跟随输入:
如果要输入的子目和前一条子目属于同一章的,那么,直接输入序号,无需输入章号,软件会自动增加章号,例如,在上一条子目的下面直接输入2,则定额号自动为10002;
3、查询输入:
可以通过查询定额的方法,输入定额子目,操作方法:点击功能区“查询”,弹出查询窗口对话框;
双击定额子目即可输入,可以连续双击,同时输入多条定额子目;
4、拖拽输入:
在左侧查询页签界面,鼠标勾选子目,拖拽到预算书界面即可。
5、补充子目输入:
定额本中没有的定额子目,需要补充定额子目,方法是:点击工具栏“补充”按钮,选择“子目”;
或者直接输入补充定额号,例如:b:001;
依次输入“编码”、“名称”、“单位”、“子目工程量表达式”、“人工费”、“材料费”、“机械费”、“主材费”、“设备费”,点击“确定”即可;
如果想编辑补充子目的工料机构成,可以点击“编辑子目构成”;
在下面的窗口中点击鼠标右键,通过查询人材机,插入、添加人材机来编辑工料机构成;
存档以方便下次使用:把这条补充子目存档,便于以后调用;
6、人材机当作子目输入:
直接输入定额库中的人材机号,可以直接把人材机当子目输入,例如:输入GR1,会把一类工输入预算书,这个随各地定额不同而不同;
或者直接输入:
R:人工号——直接输入人工,如果库中有该号码的人工,则直接调用该人工,否则补充人工;
C:材料号——直接输入材料,如果库中有该号码的材料,则直接调用该材料,否则补充材料;
J:机械号——直接输入机械,如果库中有该号码的机械,则直接调用该机械,否则补充机械;
Z:主材号——直接补充主材;
S:设备号——直接补充设备;
G:暂估材料号——直接补充暂估材料;
或者直接补充人材机输入:点击工具栏“补充”按钮,选择下面的“人工”、“材料”、“机械”等;
在弹出的窗口中输入相关信息就完成工料机的补充;
7、借用定额子目:
借用其他定额的子目,查询窗口中,切换为其它定额;
左面选择章节,右面双击定额子目,即可输入;
D操作技巧:
1、如果这条清单已经输入子目进行了组价,又希望保留原组价内容,则把“保留组价内容”打勾,并选择“分摊到子目工程量”或者“分摊到工料机含量”,选择前者将把调整后的价格增减分摊到子目工程量,后者将分摊到子目下的工料机含量中;
2、如果希望能直接输入清单综合单价,则把“允许在清单综合单价列直接修改”选中;
