操作文档
数据服务
数据—看板
昨日日活:昨日有使用行为的用户量
月活:本月1号到当前日期有使用行为的用户
累计用户:2018年1月1日起有产品使用行为(上报过gid)的用户
累计锁:2018年1月1日起有产品使用行为(上报过dognum)的锁
累计激活锁:2018年1月1日起有产品使用行为并且状态为激活的锁
累计应用锁:2018年1月1日起有产品使用行为并且状态为应用的锁
激活率:累计激活锁/累计锁
总锁应用率:累计应用锁/累计锁
激活应用率:累计应用锁/累计激活锁
累计装机量:装机量-卸载量
累计启动量:2018年1月1日起启动的设备量
累计登录量:2018年1月1日起登录的设备量
注:为方便分析可在看板上增加查看频率较高的指标(如产品近一个月的登录率)
数据—数据分析
可根据不同产品(SPID=PCode),不同版本去产品对应指标
并且可以根据指标的属性进行分布显示
时间可按照天,周,月查看指标数据
用户
提供新增用户、活跃用户、累计用户数指标的查询(指标的详细说明点击右上角图标可查)
可按照用户属性(身份、使用地区、标签等)进行筛选查询
对于搜索结果点击其对应的数量可查看用户详情并导出(导出字段可筛选)
可将查询频次较高的指标添加到看板,在看板中查看
加密锁
提供锁相关指标(新增锁、应用锁、激活锁等)的查询
可按照锁属性(销售分支、锁标识、标签等)进行筛选查询
搜索详情可查并可导出
可添加看板
设备
提供设备相关指标(新增启动量、累计装机量、崩溃率等)的查询
可按照设备属性(软件版本、使用国家等)进行筛选查询
搜索详情可查并可导出
可添加看板
埋点
提供特定埋点的次数、用户数、设备数、锁数查询
选定埋点后,可根据埋点的属性(通用属性和自定义query属性)筛选
:::tip 注意
需在【埋点配置】中提前配置好埋点,才可进行分析
自定义query属性需要自己定义,以表格形式提供给douyw进行配置后才可查
作用于query分析的埋点不可超过100个,配置的自定义query属性也不可超过100个
数据—数据查询
数据查询主要提供的是明细数据维度的查询
用户
可根据业务属性新建用户运营池,随着数据更新运营池中内容也会动态变更
属性筛选:可以通过筛选条件选出符合某些行为或者属性的用户
多条件组合筛选:可以针对用户行为以及属性进行“并且”和“或”的组合条件筛选
点击账号后展开用户详情、行为信息(展示14天)以及关联的设备和锁信息
支持导入用户数据打标签
加密锁
可根据业务属性新建锁运营池,随着数据更新运营池中内容也会动态变更
属性筛选:可以通过筛选条件选出符合某些行为或者属性的锁
多条件组合筛选:可以针对锁的行为以及属性进行“并且”和“或”的组合条件筛选
点击锁号后展开锁详情、锁的行为信息以及关联的用户和设备信息
支持导入数据打标签
设备
可根据业务属性新建设备运营池,随着数据更新运营池中内容也会动态变更
属性筛选:可以通过筛选条件选出符合某些行为或者属性的设备
多条件组合筛选:可以针对设备的行为以及属性进行“并且”和“或”的组合条件筛选
点击设备号后展开设备详情、设备的行为信息以及关联的用户和锁信息
埋点
查看产品的埋点功能访问次数以及埋点功能访问人数
可根据配置埋点查看,也可选择全部埋点查看
可以通过属性筛选,单独查看某个用户/锁/设备一段时间内的埋点触发统计数据
关联关系导出
提供用户、锁、设备之间的关联关系导出功能,支持上传导出和按照搜索条件导出。上传表格内的数据不可超过1w。
:::tip 注意
上传表格内的数据不可超过1w
要按照模板填写,没有的字段则为空,不可以删除模板中的列
数据—留存分析
留存:探究一段时间新增或活跃的用户在一天后、两天后、三天后或是一周后、两周后等时间范围下依然活跃的用户有多少。
留存图:用户在使用产品特定时间后的回访比例(即留存率)
留存详表:每一天或每周的初始用户(可以是新增用户、可以是活跃用户),在之后时间的回访情况。
三种留存分析类型:
新增用户留存、活跃用户留存、自定义留存(可根据用户行为和属性的组合自定义运营池,将运营池作用于留存分析)
:::tip 注意
留存分析的结果报表支持导出,可根据用户信息进行深入分析。
数据—漏斗分析
漏斗:对用户使用流程中的多个环节进行拆解和量化,进行多个关键用户行为之间的转化及流失分析。
创建漏斗步骤:
1、 选择产品
2、 为漏斗起一个含义清晰的名字
3、 设定转换标识(GID,锁号,设备号)和转换时间(从第一步到最后一步的时间范围设置)
4、 在漏斗步骤内选择埋点(配置的埋点),每个步骤可包含多个埋点
5、 确定保存即可
创建漏斗后,可结合图表,分析某个漏斗的转化情况和转化详情。
:::tip 注意
可以深入分析每个步骤成功转化和流失的用户。并且分析他们的详细信息(支持导出)
当前漏斗只支持创建漏斗后的新数据处理,历史数据暂时不支持
一个产品下,最多可创建10个漏斗
配置
标签内容:
创建标签,支持用户和锁之间标签的关联。例如:给用户打上标签后,用户关联到的锁也会打上该标签。
标签栏目:
将标签划分到栏目下,进行管理。
埋点配置:
新增埋点后在数据分析中可以根据query自定义属性以及通用属性进行查询
版本配置:
新增版本,在数据服务中可以按照新增的版本过滤数据。
授权规则:
可以按照版本和埋点的功能码进行授权,以标签授权的方式控制用户可使用该产品的权限范围。
数据服务:
可勾选展示需要查看的产品指标。
触达—GDP推送
基于产品集成的GCM消息推送通道向用户或者设备进行推送,在产品端的右下角弹窗显示该消息。消息内容可创建。
触达—短信消息
基于用户手机号,以短信的形式发布消息。
内容服务
内容服务主要提供资讯,课程,案例,广告banner,反馈等后台管理能力
文章
搜索:
可按照栏目、状态做筛选,也可按照文章内容搜索
新建文章:
配置文章后,在产品端显示(文章类型多样:热门应用、轮播图等)。目前要严格按照栏目内容新建文章,确保文章所属栏目是配置好的。
新建文章时,可通过列选择控制文章的必填字段,不必要的字段可不显示
文章列表:
新建保存好的文章,需要点击操作栏“上线”按钮,才可以在产品端显示
可根据新建文章的地区,标签等在产品端区分展示
文章创建在需审核的栏目下时,需点击“审核”通过后的文章,才可以在产品端显示
栏目
栏目管理:
栏目作为文章的分类,可进行树形结构设置,产品端可根据不同栏目展示不同的区域文章
反馈
通过产品端用户提交的反馈数据保存在后台
运营/产品可通过编辑才初步判断是否采纳用户提交的问题
已采纳的问题,点击“导入JIRA”可导入产品组的Support库中,跟后续的研发流程打通
解决的结果及反馈,可通过“推送”讲信息返回给产品端,供用户查看
:::tip 注意
Support库每个产品不同,如需导入Support功能需提供最新版产品Support的ID
激励服务
用户数据
用户信息:
默认展示当前大产品的全部用户,选择小产品后,显示的为该产品下有积分成长值的用户
可查看用户的积分,成长值流水详情
可通过“修改分数”修改用户的积分或成长值,可增加或减少
可通过“批量修改”根据模板上传要修改的批量用户,尽心统一修改操作,一次批量修改不能超过1w条
积分商城
主要处理用户积分,成长值,勋章从获取到消耗的全流程管理
商品管理
按照商品分组中的栏目名称配置商品后,显示在产品端上,用户进行查看以及兑换,兑换规则在后台配置。
兑换规则
可设置兑换的时间范围,每人兑换数量,
可通过根据用户地区,等级,勋章,标签设置兑换条件
新建商品
需要根据产品要求配置商品基本信息,和兑换信息
消费订单
用户在积分商城中兑换商品后的订单明细
编辑订单,可修改发货状态及发货单号
批量订单处理,可通过上传excel批量修改发货状态及发货单号
激励工具
签到:
设置签到规则,按照规则给予用户相应的积分
当前支持两种签到规则,连续签到和累计签到
勋章
配置勋章显示用户身份,根据用户在产品端触发的特定功能及对应规则奖励用户勋章
勋章可设置等级勋章和一次性勋章,
任务:
主要用于用户积分获取规则任务的管理
当前支持六中规则类型,每种类型均可适配不同的任务需求
多为管理员使用
