测试环境地址:GET https://aecore-cc-test.glodon.com/api/console/log/detail
生产环境地址:GET https://aecore-cc.glodon.com/api/console/log/detail
authBear
1, 在aecore上用域账号注册应用
2,使用上述应用开通产品运营服务和采集服务
3,使用该应用的appkey和appsecret获取token, 具体见:用户中心Token获取。或者可以采用如下算法自行获取token, base64加密算法是通用的算法:Base64.encode(("Basic " + String.format("%s:%s", appKey, appSecret)).getBytes("UTF-8"),临时使用可以在aecore官网工作台下直接拿到,token有效期七天
4,请求接口是在请求头中添加如下参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 描述 |
| Authorization | 是 | String | Bearer app_access_token. 注:该 access_token 是应用级别 |
| appname | 是 | String | 应用标识,传递小写格式(jssdk方式上报,appname值为collector_webapp; applog方式上报,appname传递a1_webapp,;GUX方式上报,需要传递产品对应的appname。appname值可在采集服务控制台中采集接入模块查看) |
| startTime | 是 | String | 开始时间戳(unix标准),单位秒 |
| endTime | 是 | String | 截止时间戳(unix标准),单位秒 |
| spid | 否 | String | 单产品ID |
| hardwareId | 否 | String | 用户ID,或者锁ID,或者设备ID |
| fnCode | 否 | String | 功能码 |
| debug | 否 | boolean | true为内网数据,不传或false外网 |
| ver | 否 | String | 版本号 |
| HTTP 代码 | 说明 | 类型 |
| 200 | ok | 请求成功,根据业务 code 解析实际结果 |
| 500 | invalid_token | 请求头里面的 accessToken 无效 |
"code": "success",
"message": null,
"data": {
"list": [
"{\"utype\":null,\"prjname\":null,\"mt_devid\":null,\"debug\":false,\"env\":\"prod\",\"keyword\":null,\"source\":\"collector\",\"logid\":null,\"device_id\":null,\"sysver\":null,\"mac\":null,\"gid\":\"303069306787328\",\"platform\":null,\"ip\":\"220.184.141.10\",\"projectid\":\"398023211107840\",\"prjfullpath\":null,\"iskeypath\":false,\"remote_ip\":\"220.184.141.10\",\"time_stamp\":null,\"@version\":\"1\",\"prjedocnt\":null,\"duration\":\"12\",\"city\":\"杭州\",\"major\":null,\"regionrule\":null,\"app_name_lowercase\":\"collector_webapp\",\"trigertime\":\"2020/08/03 23:58:58\",\"ver2\":null,\"usetype\":null,\"pdate\":20200803,\"prjsize\":null,\"app_name\":\"Collector_WebApp\",\"msg_type\":null,\"fnname\":\"收料明细台账\",\"prjcost\":null,\"fncode\":\"10101\",\"name\":null,\"created_at\":\"2020-08-03 23:58:58.379\",\"fngroup\":\"统计分析\",\"vername\":null,\"query\":\"{\\\"enterpriseid\\\":\\\"303069308422656\\\",\\\"enterprisename\\\":\\\"浙江培训租户\\\",\\\"orgId\\\":\\\"398023210985984\\\",\\\"orgName\\\":\\\"菜鸟大厦\\\",\\\"roles_sg\\\":[\\\"租户管理员\\\"],\\\"userName_sg\\\":\\\"浙江培训租户租户管理员\\\",\\\"modularName_sg\\\":\\\"收料明细台账\\\",\\\"terminal\\\":\\\"pc\\\",\\\"projectName\\\":\\\"菜鸟大厦\\\",\\\"userId\\\":303069306787328}\",\"receivetime\":null,\"hardwareid\":null,\"dognum\":\"\",\"updated_at\":null,\"ver\":\"1.0.0\",\"@timestamp\":\"2020-08-03T15:59:13.258Z\",\"sessionid\":\"0.30476381926688045\",\"routing_key\":null,\"sys\":0,\"province\":\"浙江\",\"country\":\"中国\",\"app_version\":null,\"pcode\":\"-105001\"}",
"{\"utype\":null,\"prjname\":null,\"mt_devid\":null,\"debug\":false,\"env\":\"prod\",\"keyword\":null,\"source\":\"collector\",\"logid\":null,\"device_id\":null,\"sysver\":null,\"mac\":null,\"gid\":\"303069306787328\",\"platform\":null,\"ip\":\"220.184.141.10\",\"projectid\":\"398023211107840\",\"prjfullpath\":null,\"iskeypath\":false,\"remote_ip\":\"220.184.141.10\",\"time_stamp\":null,\"@version\":\"1\",\"prjedocnt\":null,\"duration\":\"6\",\"city\":\"杭州\",\"major\":null,\"regionrule\":null,\"app_name_lowercase\":\"collector_webapp\",\"trigertime\":\"2020/08/03 23:58:42\",\"ver2\":null,\"usetype\":null,\"pdate\":20200803,\"prjsize\":null,\"app_name\":\"Collector_WebApp\",\"msg_type\":null,\"fnname\":\"概况\",\"prjcost\":null,\"fncode\":\"10110\",\"name\":null,\"created_at\":\"2020-08-03 23:58:42.958\",\"fngroup\":\"数据中心\",\"vername\":null,\"query\":\"{\\\"enterpriseid\\\":\\\"303069308422656\\\",\\\"enterprisename\\\":\\\"浙江培训租户\\\",\\\"orgId\\\":\\\"398023210985984\\\",\\\"orgName\\\":\\\"菜鸟大厦\\\",\\\"roles_sg\\\":[\\\"租户管理员\\\"],\\\"userName_sg\\\":\\\"浙江培训租户租户管理员\\\",\\\"modularName_sg\\\":\\\"数据中心-概况\\\",\\\"terminal\\\":\\\"pc\\\",\\\"projectName\\\":\\\"菜鸟大厦\\\",\\\"userId\\\":303069306787328}\",\"receivetime\":null,\"hardwareid\":null,\"dognum\":\"\",\"updated_at\":null,\"ver\":\"1.0.0\",\"@timestamp\":\"2020-08-03T15:59:05.033Z\",\"sessionid\":\"0.7335861806620778\",\"routing_key\":null,\"sys\":0,\"province\":\"浙江\",\"country\":\"中国\",\"app_version\":null,\"pcode\":\"-105001\"}"
"total": 0,
"currentPage": 0,
"totalHits": 2
"code": "fail",
"message": "查询异常",
"data": null
:::tip 注意
es查询窗口限制查询缓存最大条数为一万条.如果totalHits大于10000会有数据查询不到,请根据业务场景限制startTime和endTime间隔,分页查询。
es可查询最近14天数据,数据可能会积压,T+1日数据较为准确。
