图纸处理工具说明
1. 工具可应用场景
由于不同设计院的制图规范各不相同,制图规范的执行质量也参差不齐,整个施工图设计过程周期长且与多方协同时会导致频繁修改,从而产生了由于制图不规范导致的混用图层的情况。
对于CAD识别算法来说,一方面二维图纸中的图层信息是一个重要的信息来源,另外一方面图层混用的情况会导致算法的准确率降低。
对于不增加用户很多工作量的情况下,需要进行图纸预处理来提升CAD识别算法准确率的场景可使用此工具,来助力提升算法准确率,最终实现用户的降本提效。
2. 工具使用说明
2.1图纸处理工具插件加载
2.1.1显示菜单栏
先把插件及图纸存储在易查找的位置,用CAD打开‘需整理图纸’文件下任一张图纸,按照如下图示进行操作:
2.1.2加载插件
在cad命令输入框输入‘app’后回车,并选择对应版本插件,在安全性弹窗中选择始终加载即可(按照下述展示顺序操作即可),插件加载成功后,点击菜单栏中的图纸处理工具,则默认在右侧打开图纸处理工具面板。
2.2图纸处理
 图纸处理工具是以图层分类过滤干扰图元方式进行快速处理
 整个操作流程顺序为‘智能识别图层’—‘选择’—‘确定’—‘关闭原图’—‘对象关闭’—‘保存’
2.2.1智能识别图层
点击【智能识别图层】按钮,读取当前图纸中图层信息,根据图层名的规则进行初步分类至‘墙线图层’、‘剪力墙填充图层’、‘门窗图层’,并且打开对象指定窗口
2.2.2对象指定
2.2.2.1点击‘选择’进行查漏补缺
 进入选择后,只需要关注哪些部分没有高亮起来,选中后回车,选择‘图元’or‘图层’即可把遗漏部分补充进来(其中图层是把选中对象所在图层下所有图元都指定)
 若发现某些图层不是需要的,可在弹窗对应文本框中框选进行删除
 补充完成后,回车,结束‘选择动作’
注:由于目前版本在‘选择’选择时会把标注等一些属性给亮起来,形成干扰,在操作
时不用关注即可(不影响最终生成结果,只是在展示测会干扰)
2.2.2.2图层信息错误较多时处理方法
当原图纸中绘图不规范,如带有显著表述意义WALL图层中,未绘制或仅绘制了少量墙线,更多参杂了与墙无关的图元,此时可通过如下操作进行快速整理
 在对象指定弹窗中,删除该图层
 通过选择的方式将遗漏的墙线单独选中,通过‘图元’命令进行指定
2.2.3看图助手
当把所有信息‘选择’之后进行‘确定’或者单击看图助手,都可以打开看图助手,可关闭原始图层,只查看指定生成的结果。
2. 工具下载地址
图纸处理工具插件下载路径如下:
版本 对应插件下载地址
AutoCAD2014 obs://ai-cad-data/CAD插件/图纸预处理插件/AECORE下载/GNormalized_V2014.arx
AutoCAD2016 obs://ai-cad-data/CAD插件/图纸预处理插件/AECORE下载/GNormalized_V2016.arx
AutoCAD2018 obs://ai-cad-data/CAD插件/图纸预处理插件/AECORE下载/GNormalized_V2018.arx
