应用IQCAD图纸解析引擎,通过调用API,可提取图纸中构件,空间、文本表格图纸属性信息。
可以通过接口调用实现以下场景
接口调用流程
首先需要获取token。
token有两个,一个是AECORE Access Token,获取方式参考文档获取AccessToken
另一个是CAD识别服务Access Token,获取方式参考文档获取AccessToken
第二步需要对需要进行识别的图纸进行上传,目前支持的图纸格式为dwg。
上传时可以直接上传单张dwg图纸,也可以将多张图纸打包成zip上传。
具体上传方法请参照:
上传文件
上传后可以通过调用文件查询接口,查询文件是否已上传完毕。
具体方法参照:
查询文件上传状态
文件上传完毕后,可以正式发起识别任务。
具体方法参照:
发起识别任务
如果在发起识别任务时,填写了回调函数,则可以在发起识别任务后,等待回调函数通知。
如果没有填写,则需要主动查询任务识别状态。
具体方法参照:
查询识别任务状态
如果识别任务已经完整,则可以下载识别结果数据。
具体方法参照:
获取识别结果
step1:maven依赖
<dependency>
<groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
<artifactId>okhttp</artifactId>
<version>3.10.0</version>
</dependency>
step2:OkHttpUtil工具类
package com.utils;
import okhttp3.*;
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
public class OkHttpUtil {
private static Logger logger = LoggerFactory
.getLogger(OkHttpUtil.class);
private OkHttpClient client = new OkHttpClient();
private Request.Builder createBuilder(String url,Map<String, String> requestProperty) {
Request.Builder builder = new Request.Builder()
.url(url);
if (requestProperty != null) {
Set<String> keys = requestProperty.keySet();
for (String key : keys) {
builder.addHeader(key, requestProperty.get(key));
return builder;
private String loadResponseStr(Request.Builder builder) {
Request request = builder.build();
try {
if (response.isSuccessful()) {
return response.body().string();
} catch (Exception e) {
logger.error("LoadResponseStr:", e);
return null;
private RequestBody createRequestBody(Map<String, String> params){
FormBody.Builder formBody = new FormBody.Builder();
if (params != null) {
Set<String> keys = params.keySet();
formBody.add(key, params.get(key));
return formBody.build();
* 采用Get方式
* @param urlStr
* @param param
* @param requestProperty 请求头
* @return
public String doGet(String urlStr, String param,
String url = StringUtils.isBlank(param) ? urlStr : urlStr + "?"
+ param;
return loadResponseStr(createBuilder(url,requestProperty));
* 采用Post方式,模拟form提交
* @param urlStr
* @param params
* @return
public String doPost(String urlStr, Map<String, String> params,
return loadResponseStr(createBuilder(urlStr,requestProperty).post(createRequestBody(params)));
* 采用Post方式,提交json
* @param urlStr
* @param jsonBody
* @return
public String doPostJson(String urlStr, String jsonBody,
//数据类型为json格式
MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; charset=utf-8");
RequestBody body = RequestBody.create(JSON, jsonBody);
return loadResponseStr(createBuilder(urlStr,requestProperty).post(body));
* 采用Put方式,提交json
* @param urlStr
* @param jsonBody
* @return
public String doPutJson(String urlStr, String jsonBody,
//数据类型为json格式
if(StringUtils.isNotBlank(jsonBody)) {
return loadResponseStr(createBuilder(urlStr,requestProperty).put(body));
} else {
RequestBody body =RequestBody.create(null, new byte[0]);
step3:获取token
public void getToken() throws UnsupportedEncodingException {
OkHttpUtil client = new OkHttpUtil();
String appKey = "aaa"; //isv申请的appKey
String appSecret = "aaaa"; //isv申请的appSecret
String creds = String.format("%s:%s", appKey, appSecret);
String credential = Base64.encode(creds.getBytes("UTF-8"));
String urlStr = "https://apigate.glodon.com/gcad/oauth2/token";
Map<String, String> params = new HashMap();
params.put("grant_type","client_credentials");
Map<String, String> requestProperty = new HashMap();
requestProperty.put("Authorization","Basic "+credential);
String res = client.doPost(urlStr,params,requestProperty);
System.out.println(res);
step4:上传图纸
public void upload(){
String access_token = "cn-e1br0908-09dd-4039-9040-9fd583";
String fileName = "xx.dwg";
String fileUrl = "https://glodon-cad-drawing.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/xx.dwg";
String urlStr = "https://apigate.glodon.com/gcad/api/v1/file/upload?name="+URLEncoder.encode(fileName,"UTF-8")+"&url="+ URLEncoder.encode(fileUrl, "UTF-8" );
requestProperty.put("Authorization","Bearer "+access_token);
String res = client.doPutJson(urlStr, null, requestProperty);
// 得到fileId
step5:查询上传图纸状态
public void uploadStatus(){
// fileId是从step4结果获取的
String urlStr = "https://apigate.glodon.com/gcad/api/v1/file/files/"+fileId+"/uploadStatus";
String res = client.doGet(urlStr, null,requestProperty);
step6:发起识别
public void translate(){
String urlStr = "https://apigate.glodon.com/gcad/api/v1/job?access_token_ex="+access_token;
String requestBody = "{\"source\":{\"fileId\":xxx,\"compressed\":false, \"rootName\":\"xxx.dwg\"},\"config\":{\"split\":true}}";
String res = client.doPutJson(urlStr, requestBody, requestProperty);
//得到databagId
step7:查询识别任务状态
public void translateStatus(){
step8:查询识别结果
public void extractFeatures(){
// fileId是从step4结果获取的,databagId是从step6结果获取的
String urlStr = "https://apigate.glodon.com/gcad/api/v1/resource/"+databagId+"/"+fileId;
String requestBody = "{\"config\":{\"features\":[\"sheetFrame\",\"floorTable\"]}}";
