发送邮件
开始使用前,请先创建应用,申请邮件发送 scope,并成功完成审批,同时完成模板创建
请求
POST https://colibri.glodon.com/api/email
::: tip 注意
发送频率限制:每天最多 10000 封邮件
header 参数
参数名 必选 类型 描述
Authorization 是 String Bearer app_access_token. 注:该 access_token 是应用级别
Content-Type 是 String application/json
body 参数
参数名 必选 类型 描述
to 是 String 数组 邮件接收邮箱列表
params 是 Map*<String,String*> 模板中的参数列表,params 中的 key 值要和邮件模板中的保持一致,比如参数 count 和模板中的${count}保持一致
templateId 是 String 已创建的模板 id,每个应用只能发送属于自己的模板邮件
响应
HTTP 代码 说明 类型
200 ok 请求成功,根据业务 code 解析实际结果
401 invalid_token 请求头里面的 accessToken 无效
600 业务异常 业务异常
HTTP 请求示例
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"to\":[\"XXX@glodon.com\"],\"params\":{\"count\":\"123\"},\"templateId\":\"XXXXX\"}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://colibri.glodon.com/api/email")
  .post(body)
  .addHeader("authorization", "Bearer XXXXXXXX")
  .addHeader("content-type", "application/json")
  .build();
curl -X POST \
  https://colibri.glodon.com/api/email \
  -H 'authorization: Bearer XXXXXXXX' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"to":["xxx@glodon.com"],"params":{"count":"123"},"templateId":"xxxxx_zh_CN"}'
成功返回结果
  "code": 40000,
  "error": "OK",
  "description": "OK"
异常返回结果
{"code":40100,"error":"colibri.unauthorized","description":"认证失败"}
{"code":40200,"error":"colibri.oauth.scope.error","description":"没有分配权限"}
{"code":40202,"error":"colibri.invalid.template.id","description":"无效的模板ID"}
{ "error": "invalid_token", "error_description": "cn-24b92d2f-66cc-45d2-8e8b-e08916bca2d62"}
