用户中心
获取AccessToken
应用级别的accessToken用于应用调用技术服务时(如短信邮件服务、云文档等),提供应用认证信息
用户级别的accessToken用于管理用户信息(增删改查)
accessToken特性说明:
  1. accessToken有效期默认是7天,refreshToken默认是30天,可以在控制台进行修改。
  2. accessToken是获取用户信息和业务操作的凭证,需要业务线妥善保管,防止泄露(例如:将accessToken放在url)
  3. 有效期内获取的accessToken是相同的,建议各应用进行缓存,减少远程调用,提高业务处理性能。
  4. accessToken即将失效前,可以使用refreshToken换取一个新的accessToken,refreshToken有效期为30天
  5. accessToken有个失效阈值,当accessToken在12小时内即将过期时,再通过接口获取accessToken,得到是个新的accessToken。
请求
POST https://account.glodon.com/v3/api/oauth2/token
header 参数
参数名 参数值 必选 类型 描述
Authorization Basic ******************** 是 String Basic后面为 Base64(AppKey:AppSecret)
Content-Type application/x-www-form-urlencoded 是 String
body 参数
参数名 必选 类型 描述
grant_type 是 String 授权类型,不同的grantType需要不同的传值:
password:通过账号、密码方式获取用户级accessToken
refresh_token:通过refreshToken获取accessToken
client_credentials:通过Header 认证头获取应用级accessToken
uid:通过userId免密获取用户级accessToken(需要额外申请权限,非必要不开放)
sms:通过短信验证码获取用户级accessToken
username 否 String 用户登录名,当password模式时需要,当grant_type为sms时,填写手机号
password 否 String 密码,当password模式时需要密码错误,多次尝试账号被锁(15次/分钟,25次/5分钟)。path传值时注意对特殊字符进行urlencode
refresh_token 否 String 刷新accessToken,当refresh_token模式时需要
uid 否 Long 当grant_type为uid模式时需要,广联云账号用户id
code 否 String 当grant_type为sms时,该参数是手机验证码,其他情况可以省略(未注册的手机号登陆后自动注册)
响应
HTTP 代码 code message(中文/英文) 说明
200 0 操作成功/ok 成功请求
11100 当前账户未授权/account.unauthorized 账号被锁定
11101 用户名或者密码无效/account.username.or.password.invalid
11103 账户未激活/account.identitiy.not.verified
11202 授权方式(grant type)不正确/
account.oauth.unauthorized.grant.type
11402 appKey或appSecret无效/app.key.or.secret.invalid
10002 参数无效/invalid.parameters
11102 验证码错误/account.mobile.verify.code.invalid sms登录时验证码错误
HTTP 请求示例
curl --request POST 'https://account.glodon.com/v3/api/oauth2/token' \
--header 'Authorization: Basic QnVZY2************************JPbUE=' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=password' \
--data-urlencode 'username=138****8888' \
--data-urlencode 'password=**********'
成功返回结果
    "code": 0,
    "message": "操作成功",
    "data": {
        "access_token": "cn-c4e7bae******************018058",
        "token_type": "bearer",
        "refresh_token": "cn-ebb0b3******************a21656",
        "expires_in": 604799,
        "scope": "account_info_write account_info_write account_token_login colibri_email"
异常返回结果
    "code": 11101,
    "message": "用户名或者密码无效",
    "data": "username not found at invite table"
