3.2.3 措施项目
措施项操作的功能有:增加措施项、删除措施项、模板、措施项目批量乘系数、删除措施
软件是提高我们工作效率的,所以软件已经内置了常用的措施项。这个时候我们只需要根据工程实际情况进行增加和删除即可完成措施项目清单的编制。
1、增加措施项
使用【插入】和【添加】功能
插入:在所选择行的上方插入一行
插入标题:先选中一行(标题行、措施项等),然后选择【插入】,选择【标题】,即完成。
插入子项:需选中标题行才能插入子项,选择【插入】,选择【子项】,即完成。
插入措施项:选中一行,然后选择【插入】,选择【措施项】,即完成。
添加:在所在分部最后添加一行
添加标题:需选中标题行才能添加标题行,然后选择【添加】,选择【标题】,即完成。
添加子项:需选中标题行,且标题行下无措施项,才能插入子项,选择【添加】,选择【子项】,即完成。
添加措施项:选中一行,然后选择【添加】,选择【措施项】,即完成。
2、删除措施项
删除标题:选择标题行,点击右键选择【删除】即可删除此标题行及标题行下的子项和措施项;
删除措施项:选择措施项,点击右键选择【删除】即可删除所选择的措施项及其措施项子目。
3、模板:操作方法有:保存为模板、清空载入模板、追加载入模板
如果软件默认的模板不是你所需要的,可以从软件的后台去载入新的模板;
如果对软件默认的模板进行了修改,而又想恢复到原来默认的时候,也可以从后台里载入默认的模板。
在软件的上方有一个【模板】按钮,点击右边的倒三角,会看到【保存为模板】【清空载入模板】和【追加载入模板】,根据实际情况进行选择.
(1)保存为模板
当您想把您修改过的措施模板应用到其他工程或以后的工程,你可以使用此工程。
点击我收藏的的常用功能里的【保存为模板】,选择好路径,输入模板名称,点击【保存】即可。
其他工程或以后的工程要使用此模板可通过载入模板的操作来实现。
(2)清空载入模板
如果是清空载入,那将清除现在的模板,换成这个模板。
1)如果原模板有组价后发现错误,需要重新清空载入模板,软件会提示,是否保留原有措施项目的组价内容,提高效率。
选择所需要的文件后,点击右下角的【确定】。
3、措施项目批量乘系数、删除措施:
操作方法有:措施项目批量乘系数、删除措施
(1)措施项目批量乘系数
在投标工程进行调价时,经常对措施费进行调整,例如将所有的措施费用下调20%,软件可以批量对措施费乘以系数;
1)在措施项目界面中选中要调整的清单或者子目,点击【其他】【工程量批量乘系数】,如图所示:
2)在弹出的对话框中输入系数值,如图所示:
在工程量乘系数时,要选择清单或者子目,输入后点击确定即可。
